le guide du poele bois
Le guide du poêle à bois
Trouvez un revendeur
près de chez vous
Professionnels : inscrivez-vous
Services
4 devis gratuits pour votre poele a bois calculez la puissance ideale de votre poele quel poele vous convient
Nos partenaires
Cashin Wanders
Seguin Hwam Piazzetta Poujoulat
ARCO Brisach
CharnWood Tulikivi
Jotul none
Le forum de Poelesabois.com
Discussions autour du poêle à bois, du poele a granulés et du chauffage au poele.
Accueil » Choix - Achat d'un poele à granulés » beaucoups de questions
#1 27-01-2012 18:29:48
ludo22
Bonsoir à toutes & a tous .  wink
nous voilà dans le choix d'un poêle .pas simple   !!
descriptif de la maison et localisation:
         Bretagne , construction 2000 , superficie un gros 60m2  en bas   cuisine séjour salon en 1 seule pièce et 1 chambre +  escalier 2 chambres et sdb a l'étage   environ 25 m 2  , conduit en boisseaux brique non tubé . Isolation des murs= enduit parpaing plaquo-platre  .
voilà a peu prés le schéma
que conseillez vous svp ...
bois buche granulés ?? k/watt ?? budget ,? et tubage
merci et bonne soirée
  Ludo22
#2 27-01-2012 20:19:47
ludo22
Re : beaucoups de questions
re bonsoir,   j'ai oublié et de bonne adresses vendeurs installateurs   dans le 22 , 35 ,56   merci bonne soirée .... wink
#3 27-01-2012 21:20:04
Modérateur
Salut à toi, quel est ton énergie de chauffage actuelle ? Gaz, fioul, électrique ... Si électrique en Bretagne tu peux bénéficier d'un prêt à taux 0 % bleu ciel EDF le montant Max est de 5000 euros sur 4 ans. Ce prêt est destiné à réduire l'ensemble de la consommation électrique en raison d'un déficit sur la région, cette achat va te permettre de réduire de façon significative ta conso. La petite superficie de ta maison va limiter ton choix autant sur les poêles à bois que granulés. La puissance conseillée pour ton logement est de Max 6 kW si tu ne souhaites pas être en surchauffe. Après dans ton choix, il faut prendre en considération ton besoin uniquement un chauffage ou le cumul de la chauffe et le spectacle du feu. Dans le cas ou tu choisis un poêle évite supra,deville,Godin,invicta ... Ils disposent pas de possibilités de réglages donc dans une petite habitation la température sera de 25/26 degrés.Moi je pourrais te conseiller une marque que j'apprécie bcp et qui dispose d'un réglage de puissance de 2 kW/ 7 kW cela offre un confort de chauffe et il dispose d'un rendement de + 85% donc une conso très économique. (hark 105 ecoplus pas 1 cordes pour un chauffage princip) le budget moins 4000 euros ttc. Après le poêle à pellet, on achète ce produit pour un chauffage uniquement ( flamme toute petite) c'est un petite chaudière que l'on place dans un salon. Possibilité de programmation à la semaine, week end et où jours par jours, 2 plages de programmations, choix de la température, vitesses de ventilation et puissances. Le point fort d'une marque que je vends énormément c'est son energy saving, cette option te permet à travers ta programmation ou sans que ce produit s'allume et s'éteind automatiquement à des températures prédéfinis. Conso moyenne pour ton volume 1 tonnes (72 sacs 15 kg) le modèle que je préconise est le p958 piazzetta, un plus la plateforme en cas de sav sur ce type de produit électronique est à Rennes donc non négligeable. Prix 5500 euros ttc fini posé. Si tu désires un aperçu envoi mp.
Dernière modification par cris (27-01-2012 21:25:29)
ComprendreChoisirAcheterInstallerUtiliserSe faire aider
Avantages d'un poele a bois
Poele a bois et environnement
Types de poeles
Types de poêles a bois
Normes & labels
Poele moderne - contemporain
Poele traditionnel
Poele cheminée
Poele à granulés
Poele mixte ou polycombustibles
Poele bouilleur
Poele de masse
Poele cuisinière bois
Chaudière
Comparatif
Fabricants
Devis poele a bois
Choix d'un revendeur
Crédit d'impôt
Choix emplacement
Conduits de raccordement
Conduits de fumée
Sortie de toiture
Achat du combustible
Allumage du feu
Ramonage
Annuaire revendeurs
Annuaire par région
Poêles en France
Forum
Foire aux questions
Nous contacter
Actualités
Dossiers spéciaux
Professionnels
Espace professionnel
Inscription annuaire
Nous contacter
Qui sommes-nous
Partenaires
 © Tous droits réservés CanoP. Éditeur de Bois de Chauffage .Net, allo bois .com, Poele Pellets .Net, Chaudiere granulés, Ramoneur. - conditions générales - contactez-nous flux rss actu poelesabois.com flux rss
