Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Extraflame
Souvenir de Extraflame
Puissance Min: 3.7 / Nominale: 10.2 kW
ROMA A+ de Interstoves
de Wodtke
Topline de Wodtke
Puissance Min: 2 / Max: 8 kW
Rendement: 89.3 %
de Klover
Rea 100 de Klover
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.58 %
de Thermorossi
BellaVista de Thermorossi
Puissance Nominale: 9.2 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
