INFO - La qualité des granules a-t-elle un impact sur la performance?
#1 14-12-2010 13:54:25
Huge
La qualité de la granule utilisée a d'abord un impact quant à la facilité d'allumage. Une granule trop humide peut entraîner un retard dans l'allumage ou encore empêcher complètement l'appareil de s'allumer. Assurez-vous de toujours bien entreposer votre combustible dans un endroit sec. Au niveau de la combustion, une granule dont le taux de cendre est trop élevé favorisera la formation d'une croûte dans le pot de combustion, ce qui forcera un nettoyage plus fréquent. De plus, la combustion incomplète peut entraîner le blocage complet du pot, ce qui forcera l'appareil à s'éteindre. Assurez-vous d'utiliser une granule pour usage résidentielle de qualité «premium» ou «super-premium» avec un taux de cendres inférieur à 1%. Le taux de cendres devrait être certifié par le manufacturier de granules et inscrit sur le sac.
#2 14-12-2010 16:12:13
Re : INFO - La qualité des granules a-t-elle un impact sur la performance?
En Europe pour reprendre le point de Huge voici les normes qui sont des references:
- NF (peu usitee)
- Din+
Plus d'infos a propos de ces normes sur https://www.granulesbois.com/norme-din+.htm
La liste des fabricants Francais repondant a la norme Din+ sont listes a cette adresse:
http://www.beuth.de/beuth/owa/DCOWeb.DCOZert_Inh_Prod?p_branche_id=61555845&p_art_id=57207032&p_oberbran=*61605774&p_sprache=de&p_proc_name=PROD
#3 07-02-2011 18:46:48
Franck
tout a fait d'accord
Pour avoir une bonne qualite faites des test sur quelque sac avant d'acheter la palette
Moi j'ai fait essaye plusieurs marques et j'ai remarque une qualite constante chez eo2/crepito/holspellet
#4 15-03-2011 12:54:49
sapkoutch
La norme française est la norme NF-granulés. Elle garantit une qualité de granulés constante : les paramètres contrôlés sont les dimensions, le pouvoir calorifique, le taux d’humidité, le taux de cendres...
Globalement, les différentes normes mises en place ont pour but de contrôler :
- Le taux d'humidité, qui doit être le plus faible possible : il est généralement inférieur à 10 %.
- Le taux de compression. Si le taux de compression est trop faible, les bûches compressés et les granulés auront tendance à s'effriter lors des manipulations. Donc le taux de compression doit être élevé.
- Le taux d'écorce, quant à lui doit être a minima : s'il y a trop d'écorce, la combustion se fait mal, produit trop de cendres, voire de mâchefer (résidus agglomérés de cendres durcies).
- Le pouvoir calorifique, qui est variable selon l'essence de bois et son taux d'humidité. Il doit cependant être le + élevé possible. A titre d'exemple, des granulés de hêtre auront un pouvoir calorifique situé entre 4000 et 5000 KWh pour une tonne.
Valérie
Le chauffage au bois : poêle à bois, poêle de masse, chaudière et cheminée
#5 21-04-2011 17:00:33
groupachat
Je pense qu'un pellet (granulé ) certifié NF ou din plus nous apporte un minimum de garantie sur la qualité.
Cependant selon le poele, le pellet peut générer un encrassement superieur .
Il est parfois neccessaire de modifier les reglages du poele.
Afin d'obtenir un tarif attractif , un groupement d'achat de granulé sur les departements de l'eure et la seine maritime organise des livraisons collective
Le site internet est http://sites.google.com/site/pelletseure/
cdt
Ludovic LAIGNEL
