J'ai réalisé un agrandissement de ma maison et je souhaiterai installer un système de chauffage bois.
Il ne s'agira pas du chauffage principal. Disons fonctionnement pendant les grands froids ou petite chauffe pour tempérer à l'automne.
La configuration de ma maison ;
RDC
Salon séjour de 46 M2 pour un volume de 150 M3 environ, en enfilade se trouve la cuisine d'un volume de 38 M3, un hall de 16 M3 dans lequel se trouve l'escalier pour l'étage.
Le passage entre séjour et cuisine est une ouverture de L 1254 cm X H 206 cm X P 70 cm sans porte et passage de cuisine à hall ouverture sans porte de L 90 cm X H 205 cm X P 30 cm.
A partir de ces éléments, vers quel type de poele je dois m'orienter (puissance, fonte ou ????)
Merci d'avance pour vos conseils.
Puissance souhaitée : 7-8 kw après acier ou fonte tout dépend du style recherche.
Suivez moi sur
https://www.instagram.com/poelesabois_cheminees_cris/
Merci Chris de votre réponse. Je ne l'ai pas évoqué dans mon premier message, mais que pensez vous des poeles à pellets.
Est ce uniquement le combustible qui fait la différence ou alors des avantages et ou inconvénients?
Moi perso il y a 5 ans , jetais contre ces produits. Puis face a une demande de plus en plus forte j'ai décide d'essayer. a cette époque je commercialisais plusieurs marques face a cette technologie assez pointu. Nous avons décide de privilégier non les prix des appareils mais la qualité avec une marque qui de dégage de ce marche grace a des arguments techniques et non des moindres. La marque en question, c'est Piazzetta de seguin duteriez en gros sa particularité sur le marche les poêles a pellet ont des turbines en partie haute (il chauffe de 1m du sol au plafond) ils sont en acier ( le bruit des turbines est multiplier l'acier fait caisse de resonance ) le poêle se programme manuellement directement sur l'appareil la sonde température est sur le poêle.garantie 1/2 ans pièces électroniques en cas de panne délai long. maintenant piazzetta premier bon point c'est la seule marque sur la marche a propose des turbines basses le poêle chauffe du sol au plafond air chaud homogène dans la maison , le poêle est recouvert de céramique qui atténue le bruit des turbines. Il possède une programmation manuelle mais cette programmation peut ce faire avec une télécommande vendu en série avec le produit particularité de la télécommande elle fait office de sonde ( super pratique) et enfin le gros point fort le poêle est tjrs programmable sur des plages horaires sauf qu'il devient intelligent a peu s'arrêter et se rallumer automatiquement par rapport a certaines température . En exemple concret , je chauffe mon mag avec le p963, il sallume a 9 h et s'éteind a 19h il est programme sur 21 degrés des qu'il fait 23 il sarrette et redémarre des qu'il fait 19 degrés cela vous permet d'éviter les surchauffes une conso économique des granules. Mes clients en sont super content . 1 tonne pour chauffer 100m2 en chauffage principale.
Suivez moi sur
Merci Chris pour ces précieux renseignements.
je vais tacher de trouver un moment après midi pour faire une première visite des commerces.
Sans doute aurai je besoin de vos compétences.
A bientot
