Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Aire 7 de Charnwood
de CMG
Endor 11KW de CMG
Puissance Min: 5 / Nominale: 11 kW
Rendement: 87 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Bestove
Dolly de Bestove
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de La Nordica Extraflamme
Noris plus de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.6 / Max: 12 kW
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Klover
Rea 100 de Klover
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.58 %
768 POÊLES À GRANULÉS
