Je viens vers vous car après de longues recherches je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions.
Je souhaite installer un insert à granulés MCZ Vivo 90 dans une ancienne cheminée.
L'arrivée d'air frais devra se situer à environ 3,5m du sol côté extérieur car je compte faire une extension de plain pied plus tard.
Le conduit doit être classé M0 car situé dans l'âtre à environ 20/30cm du conduit de fumée double paroi isolé.
Il fera 2,5m en vertical + 1 coude à 90° + 0,5m en horizontal (traversée mur), je compte le réaliser en ø160 avec une réduction avant raccordement sur la prise d'air de l'insert ø50.
Je ne sais pas quel matériau choisir pour ce conduit, acier galva, alu ou inox pour éviter tous risque de corrosion sans faire de surqualité (surcoût) ?
Vaut-il mieux utiliser une gaine rigide (à paroi intérieur lisse) pour éviter les turbulences que peuvent créer les nervures d'une gaine flexible ?
Faut-il qu'il soit isolé pour éviter tous risque de condensation ?
Merci pour votre aide.
Florent
Même s'il y a beaucoup d'éléments donnés, ce n'est pas forcément évident de répondre car il me manque des éléments importants.
Notamment:
- Quel diamètre de conduit demande le constructeur? Car vous parlez d'une réduction.
- Vous parlez d'un conduit de 2.50m en vertical, puis un coude à 90° sur 50cm, mais ensuite, quelle est la longueur de conduit, passé le coude?
- L'entrée d'air est prévue à 3.50m, mais l'air sera-t-il canalisé ou libre? Car si l'air est canalisé sur 3.50m, avec des coudes en plus par exemple, il risque d'y avoir des pertes de charge dans l'amenée d'air.
Excellente journée à vous!
