SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Elisa 10 de Interstoves
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Piazzetta
P958 de Piazzetta
Puissance Min: 2.6 / Max: 8.5 kW
Rendement: 87.1 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Jolly Mec
Chrissie de Jolly Mec
Puissance Min: 6 / Max: 6.7 kW
Rendement: 93.55 %
de Nobis
A10 plus classic de Nobis
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 9.1 kW
Rendement: 90.2 %
de Palazzetti
 Marianne de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.1 kW
Rendement: 94.3 %
