Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Palazzetti
Ecofire ermione 20kw de Palazzetti
Puissance Max: 21.5 kW
de Palazzetti
Ecofire cristina 7 kw de Palazzetti
de Skia Design
Mini fusion glass de Skia Design
Puissance Min: 2 / Nominale: 7 kW
de CMG
Alias 8 de CMG
Rendement: 87 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
768 POÊLES À GRANULÉS
