ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de La Nordica Extraflamme
Terry Plus de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 12.1 kW
Rendement: 94 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire anna 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 12 kW
Lucia de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.6 / Max: 12 kW
Rendement: 91.3 %
de Extraflame
Elisir idro de Extraflame
Puissance Min: 3.7 / Nominale: 12.7 kW
Rendement: 91.6 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Alonzo 6 de Interstoves
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
