ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
P-10 de Stûv
de CMG
Rafale XW 9KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de La Nordica Extraflamme
Mirka de La Nordica Extraflamme
Rendement: 90.8 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Rika
Corso de Rika
Rendement: 90.7 %
de CMG
Boss de CMG
Rendement: 85 %
