Aire 7 de Charnwood
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Alonzo 6 de Interstoves
de CMG
Rafale 2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
de Invicta
Nola de Invicta
Puissance Min: 2.5 / Max: 7 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Palazzetti
Ecofire elisabeth 12 kw can. de Palazzetti
Puissance Nominale: 11.9 kW
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de La Nordica Extraflamme
Marilena de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
