Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Cadel
Prince 3 de Cadel
Puissance Min: 2.8 / Nominale: 10.5 kW
Rendement: 87 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de Jotul
PF 1030 S de Jotul
Puissance Min: 3.68 / Nominale: 10 kW
Rendement: 91 %
P-10 de Stûv
de Piazzetta
P939 de Piazzetta
Puissance Min: 4.1 / Nominale: 10.5 kW
de Jotul
PF911S de Jotul
