Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Aire 7 de Charnwood
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de La Nordica Extraflamme
Marinella plus de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.7 / Max: 8 kW
Rendement: 91 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
ROMA A+ de Interstoves
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Palazzetti
Ecofire denise 7kw de Palazzetti
Puissance Max: 8 kW
de Hoben
H6 signature Horizon de Hoben
de Invicta
Cannelé Plugin de Invicta
Puissance Min: 3.5 / Max: 6 kW
Rendement: 87 %
de Hoben
HC11 de Hoben
