ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aire 7 de Charnwood
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Edilkamin
Nara de Edilkamin
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
de Piazzetta
P937 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 10.4 kW
de CMG
Drum 2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
de CMG
Ile-2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
