ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de CMG
Han XW 9KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
de Palazzetti
Ecofire nadia 7 kw de Palazzetti
de Oranier
Carus de Oranier
Puissance Min: 2.6 / Nominale: 6 kW
Rendement: 91.3 %
Alonzo 6 de Interstoves
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Supra
Anna 7 Optima de Supra
Puissance Nominale: 7.2 kW
Rendement: 91.6 %
P-10 de Stûv
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
