Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Laminox idro
Jessica 9 air canalisable de Laminox idro
Puissance Min: 3 / Max: 9.1 kW
de Klover
Diva 3000 de Klover
Puissance Nominale: 30 kW
Rendement: 94.1 %
P-10 de Stûv
Umberto 9 de Interstoves
de Ravelli
Aria de Ravelli
Puissance Min: 2.7 / Max: 6 kW
Rendement: 89.5 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Bestove
Arlo de Bestove
Puissance Nominale: 6.7 kW
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
