Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
P-10 de Stûv
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Klover
Diva 3000 de Klover
Puissance Nominale: 30 kW
Rendement: 94.1 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Palazzetti
Ecofire ines 6 kw de Palazzetti
Puissance Max: 6.63 kW
Rendement: 94 %
de Wanders France
Elyks de Wanders France
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Rendement: 89 %
de Superior
Rita thermo de Superior
Puissance Min: 6.6 / Max: 16.5 kW
