Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire eldora 9kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.1 kW
de Natureline
Alice design de Natureline
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 8.5 kW
Rendement: 90.7 %
de Extraflame
Melinda idro de Extraflame
Puissance Min: 4.2 / Nominale: 14.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Brisach
Sapporo de Brisach
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
