Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
P-10 de Stûv
de MCZ
Flow de MCZ
Rendement: 92.6 %
de Laminox idro
Erica omnia air de Laminox idro
Puissance Min: 4 / Max: 15 kW
Rendement: 87 %
de Cadel
SHELL 3 de Cadel
Puissance Nominale: 8.5 kW
Rendement: 89.7 %
Elisa 10 de Interstoves
de MCZ
Flat de MCZ
Puissance Min: 3.2 / Max: 8 kW
Rendement: 88 %
768 POÊLES À GRANULÉS
