Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Klover
Diva air de Klover
Puissance Nominale: 8.9 kW
Rendement: 91.5 %
de Ravelli
Natural 7 de Ravelli
Puissance Min: 4.5 / Max: 7.2 kW
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Palazzetti
 Marianne de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.1 kW
Rendement: 94.3 %
Alonzo 6 de Interstoves
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Jotul
pf732 de Jotul
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
P-10 de Stûv
