Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
P-10 de Stûv
de CMG
Algol de CMG
Puissance Min: 2.5 / Max: 7 kW
Rendement: 83.1 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Piazzetta
P956 de Piazzetta
Puissance Min: 3 / Max: 7.5 kW
Rendement: 90.1 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Extraflame
Sibilla de Extraflame
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 8.2 kW
Rendement: 87 %
de Paterno
Gaia 100 de Paterno
Puissance Nominale: 11.58 kW
Rendement: 88.02 %
768 POÊLES À GRANULÉS
