Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
de Jotul
PF911S de Jotul
de Klover
Style 220 de Klover
Puissance Min: 4.7 / Max: 27.1 kW
Rendement: 91 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Cadel
Mithos3 plus de Cadel
Puissance Nominale: 12 kW
P-10 de Stûv
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Alonzo 6 de Interstoves
de Palazzetti
Ecofire allegro 12 kw de Palazzetti
Rendement: 88 %
