SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de CMG
Endor 11KW de CMG
Puissance Min: 5 / Nominale: 11 kW
Rendement: 87 %
de CMG
Hoth 9KW de CMG
Puissance Min: 3 / Nominale: 9.5 kW
Rendement: 87 %
P-10 de Stûv
de CMG
Steel-2 9KW de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 90.6 %
de MCZ
May de MCZ
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
