SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Palazzetti
Maida de Palazzetti
Puissance Min: 18 /
Rendement: 94 %
de MCZ
Tecla de MCZ
Puissance Min: 6 / Nominale: 6.3 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Bestove
Arlo de Bestove
Puissance Nominale: 6.7 kW
P-10 de Stûv
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Jotul
PF 930 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Max: 9.1 kW
Rendement: 94.3 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
