Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Klover
Thermoclass de Klover
Puissance Nominale: 15 kW
Rendement: 95.9 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Paterno
Sofia de Paterno
Puissance Min: 4.6 / Nominale: 11.58 kW
Rendement: 89 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de CMG
Ile 2 9KW de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 87 %
de Heta
Sl green 200 de Heta
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 91 %
