Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aire 7 de Charnwood
Elisa 10 de Interstoves
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de CMG
Code A 6KW de CMG
Rendement: 85 %
de CMG
Video 9 de CMG
Puissance Min: 6 / Max: 9 kW
Rendement: 89.2 %
P-10 de Stûv
de Palazzetti
Ecofire beatrice de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.1 kW
de Brisach
Allos de Brisach
Rendement: 90.4 %
