ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Supra
Anna 7 Optima de Supra
Puissance Nominale: 7.2 kW
Rendement: 91.6 %
de Palazzetti
Ecofire sophie 9 kw etanche de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Rika
Livo pgi de Rika
Rendement: 92.3 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire allegro 12 kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 12 kW
Rendement: 88 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
768 POÊLES À GRANULÉS
