Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de CMG
Globus 9KW de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 87 %
de CMG
Steel de CMG
Rendement: 90.6 %
de Rika
Connect Pellet de Rika
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de MCZ
Face de MCZ
Puissance Max: 6 kW
