Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
de MCZ
Aike comfort air de MCZ
de Clementi
Infinity 34 de Clementi
Puissance Nominale: 34 kW
de Palazzetti
Ecofire nina de Palazzetti
Puissance Max: 9.3 kW
Rendement: 87.7 %
de Edilkamin
Vyda evo de Edilkamin
Puissance Nominale: 14.8 kW
Rendement: 89.9 %
Elisa 10 de Interstoves
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
ROMA A+ de Interstoves
