E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Edilkamin
Cherie up de Edilkamin
Puissance Min: 5.5 / Max: 11 kW
de Jolly Mec
Paddy 6 kw de Jolly Mec
Puissance Max: 6.9 kW
de Paterno
Capitonne de Paterno
Puissance Min: 4.6 / Max: 13 kW
Rendement: 89 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
de CMG
Darth 11KW de CMG
Puissance Min: 5 / Nominale: 11 kW
Rendement: 87 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
