Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
P-10 de Stûv
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Wanders France
Vidra 6 de Wanders France
Rendement: 90.5 %
de Piazzetta
P980 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 12.3 kW
Rendement: 92.4 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Brisach
Avoriaz de Brisach
Puissance Nominale: 11.9 kW
Rendement: 90.8 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Ravelli
Infinity de Ravelli
Puissance Min: 4 / Max: 9 kW
