Aire 7 de Charnwood
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
de Klover
Twin air de Klover
Puissance Nominale: 7.8 kW
P-10 de Stûv
de Ravelli
R70 de Ravelli
Puissance Min: 2.5 / Max: 7 kW
Rendement: 90.8 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Klover
Style 120 plus de Klover
Puissance Nominale: 15 kW
Rendement: 95.9 %
de Freepoint
Elan evo de Freepoint
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 6.5 kW
Rendement: 89 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
