Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
P-10 de Stûv
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
de Brisach
Grizzly de Brisach
Puissance Min: 3.5 / Max: 12 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Red
Malva de Red
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 10 kW
Rendement: 90.4 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Ravelli
R70 de Ravelli
Puissance Min: 2.5 / Max: 7 kW
Rendement: 90.8 %
de Bestove
Pico de Bestove
Puissance Nominale: 9 kW
Rendement: 91 %
768 POÊLES À GRANULÉS
