Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de CMG
Ando de CMG
Puissance Min: 3.2 / Max: 9.1 kW
Rendement: 91.3 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Palazzetti
Ecofire Meghan de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Elisa 10 de Interstoves
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Wodtke
Ivo.safe de Wodtke
Puissance Min: 3 / Nominale: 11 kW
Rendement: 94 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de MCZ
Alyssa de MCZ
Puissance Min: 6 / Nominale: 6.3 kW
