Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Rika
Roco de Rika
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Rendement: 90.4 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Brisach
Lugano (acier) de Brisach
Rendement: 90.4 %
de La Nordica Extraflamme
Teorema de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
de Heta
Sl green 200 de Heta
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 91 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
