Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Wanders France
Elyks de Wanders France
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Rendement: 89 %
P-10 de Stûv
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Palazzetti
Ecofire slimmy 9 de Palazzetti
Puissance Nominale: 10.2 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de La Nordica Extraflamme
Teorema de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
de Edilkamin
Mito idro de Edilkamin
Puissance Min: 3.9 / Max: 13 kW
Rendement: 91.6 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
