E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Brisach
Valberg de Brisach
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 10 kW
Rendement: 90.4 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Klover
Rea glass de Klover
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.58 %
de Superior
Milly c de Superior
Puissance Min: 2.5 / Max: 6.2 kW
Rendement: 89.1 %
de Wodtke
Pat waterplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 94.2 %
