Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
de Ecoforest
Lyon de Ecoforest
de Ecoforest
Keops de Ecoforest
de MCZ
May air de MCZ
Rendement: 90.5 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Ferroli
Clio de Ferroli
Puissance Min: 1.82 / Max: 6.33 kW
Rendement: 89 %
de Ecoforest
Kiev de Ecoforest
Puissance Nominale: 16.3 kW
Rendement: 89.6 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
P-10 de Stûv
de Palazzetti
Ecofire noah 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 11.9 kW
Rendement: 90.1 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
