E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aire 7 de Charnwood
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
de CMG
Boss de CMG
Rendement: 85 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Palazzetti
Ecofire rossella 7 kw de Palazzetti
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Palazzetti
Ecofire carla 7kw de Palazzetti
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de La Nordica Extraflamme
Costanza Idro de La Nordica Extraflamme
Puissance Nominale: 17.1 kW
Rendement: 91.3 %
P-10 de Stûv
ROMA A+ de Interstoves
