Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Aire 7 de Charnwood
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Ravelli
HRV 200 Touch de Ravelli
Puissance Min: 7.5 / Nominale: 25.4 kW
Rendement: 92.5 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Edilkamin
Lena plus de Edilkamin
Puissance Nominale: 9.2 kW
de La Nordica Extraflamme
Dahiana de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de CS Thermos
Maya de CS Thermos
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 91 %
