Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
ROMA A+ de Interstoves
de Palazzetti
Ecofire julie 9 de Palazzetti
Puissance Max: 9.94 kW
Rendement: 90.5 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Haas+sohn
HSP 6 de Haas+sohn
de Brisach
Sotchi 14 de Brisach
Puissance Min: 3.4 / Nominale: 13.8 kW
Rendement: 90.5 %
de Clementi
Hi-Tube ad aria de Clementi
Puissance Min: 10 / Nominale: 12 kW
Rendement: 89 %
