Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de MCZ
Maggie de MCZ
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 90.4 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Jotul
PF 900 de Jotul
Puissance Min: 2.5 / Max: 9 kW
Rendement: 91.5 %
de Brisach
Avoriaz de Brisach
Puissance Nominale: 11.9 kW
Rendement: 90.8 %
de CMG
Alba de CMG
Puissance Min: 3.2 / Max: 9.1 kW
Rendement: 91.3 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
