Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Palazzetti
Ecofire anita 7 kw de Palazzetti
Puissance Max: 7.7 kW
de CMG
Fit A de CMG
Rendement: 85 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Brisach
BaÏkal 6 de Brisach
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
ROMA A+ de Interstoves
P-10 de Stûv
de MCZ
Flow de MCZ
Rendement: 92.6 %
