SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de MCZ
Ego 2.0 de MCZ
de Piazzetta
P963 thermo de Piazzetta
Puissance Min: 8 / Max: 15.5 kW
Rendement: 90.5 %
ROMA A+ de Interstoves
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Jolly Mec
Paddy 6 kw de Jolly Mec
Puissance Max: 6.9 kW
de Palazzetti
Ecofire michelle 10 Étanche de Palazzetti
Rendement: 88 %
