Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Austroflamm
Ben de Austroflamm
de Red
Loto hydro 23 de Red
Puissance Min: 18.7 / Nominale: 22.8 kW
Rendement: 91.3 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Umberto 9 de Interstoves
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Fonte flamme
Rudi de Fonte flamme
Rendement: 90.5 %
de CMG
Hoth 9KW de CMG
Puissance Min: 3 / Nominale: 9.5 kW
Rendement: 87 %
