E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Palazzetti
Ecofire margherita de Palazzetti
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 6.3 kW
Rendement: 91 %
Umberto 9 de Interstoves
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
ROMA A+ de Interstoves
de Hase
Calgary de Hase
Puissance Min: 2 / Max: 6 kW
de Piazzetta
P959 de Piazzetta
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 8.6 kW
Rendement: 89.3 %
de Palazzetti
Ecofire carla 7kw de Palazzetti
