Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
P-10 de Stûv
de Edilkamin
Bild de Edilkamin
Puissance Nominale: 9.1 kW
Rendement: 89 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire lia 8 v2 de Palazzetti
Puissance Nominale: 8.2 kW
Rendement: 87.7 %
de CMG
Dual 9KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Max: 12 kW
Rendement: 90.4 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Palazzetti
Ecofire carla 7kw de Palazzetti
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
