Puissance Nominale: 5.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Palazzetti
Ecofire violetta 7 de Palazzetti
Rendement: 91 %
de Brisach
Laponia de Brisach
Puissance Min: 6 / Max: 8 kW
Rendement: 91.5 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire monica de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Rendement: 91 %
de Arco
St.Moritz Pn08 de Arco
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
