E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Paterno
SOGNO de Paterno
Puissance Min: 4 / Max: 9 kW
de Ravelli
Rv80 de Ravelli
Puissance Min: 2.8 / Max: 8 kW
Rendement: 90.5 %
de Hase
Montreal de Hase
Puissance Min: 2 / Nominale: 8 kW
Rendement: 91.4 %
P-10 de Stûv
de Thermorossi
Mood plus de Thermorossi
Puissance Nominale: 9 kW
768 POÊLES À GRANULÉS
