SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Laminox idro
Dalia omnia air de Laminox idro
Puissance Nominale: 10.8 kW
Rendement: 87 %
de Brisach
Lena de Brisach
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de MCZ
Club de MCZ
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 91.7 %
P-10 de Stûv
de Thermorossi
POP 8 de Thermorossi
Puissance Min: 2.4 / Max: 8.3 kW
Rendement: 95 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
